OT: Ölwechsel Turbodiesel
etaAndy, Sunday, 29.05.2011, 21:10 (vor 5648 Tagen) @ Ulrich
Hallo Andy,
am Öl liegt es garantiert nicht.
Wenn nichts rauchtund klappert und auch nichts verstellt wurde,bekommt der
Motor eventuell lediglich zu wenig Diesel.Das kann mehrere Ursachen
haben:Filter zu,Schläuche bzw. Verbindungen undicht,evtl. ESP undicht,auch
die Tankbelüftung kann verstopfen.Das kann man sehr leicht mit der
Kanister-Methode prüfen.Schau mal hier ( http://www.lt-forum.de/) rein,da
wird Dir geholfen.
Ulrich
Hallo Ulrich,
bei zu wenig Diesel...müßte er dann irgendwie unruhig laufen...
Er startet ganz normal, läuft auch rund...hat nur schlecht Leistung.
Filter ist neu.
Tankentlüftung kann es nicht sein, da der Tank eh etwas undicht ist
und irgendwann mal ausgetauscht werden muß.
Was heißt denn Kanistermethode ?
Unddichtigkeiten kann ich nicht feststellen.
Wenn er irgendwo Luft ziehen würde, müßte er ja unrund laufen bzw ausggehen oder räuchern usw....
Gruß Andy.
