OT: Ölwechsel Turbodiesel
Hallo Andy,
der LT hat keine Pumpe im Tank,die den Diesel zur ESP fördert,sondern die ESP saugt selbst den Diesel aus dem Tank an.Wenn irgendetwas im System undicht ist,wird Luft gezogen und dann ist die Leistung weg,genauso wenn was verstopft ist.Allerdings ist das meistens auch mit unruhigen Motorlauf und Qualmen verbunden.Jedenfalls kann man mit einem 5l-Kanister,der mittels Schlauch direkt die ESP versorgt feststellen,ob unter Umgehung der Leitungen bzw. Filter die Leistung wieder da ist.Wenn ja,dann die Verstopfung oder undichte Stelle suchen.Schau mal ins LT-Forum,dort gibt es viele Tipps für den LT.
Ulrich
