Bilstein B8 Sprint - Platz im Radkasten?
marco916, Friday, 17.06.2011, 13:45 (vor 5630 Tagen) @ Flo-520i
Moin moin,
habe im weißen die B8 verbaut.
Durch die dreifache Nutenverstellung kannst du hinten die Tieferlegung
beeinflussen.
Sollte daher kein Problem sein.
Bei mir ist der hinten auf der höchsten Position.
Gruß Marco
Kannst du mir was zum Fahrverhalten sagen? Also ich habe jetzt Ori-Dämpfer
in Verbindung mit AP Federn drin. Man merkt sicher einen deutlichen
Unterschied mit den Bilsteinen oder?
Ach ja, eine Frage hab ich noch ;-) : Gibts beim Fahrwerk-Einbauen
irgednwelche besonderheiten beim E28? Hab schon diverse Fahrwerke im E46
und bei einigen VWs verbaut, aber die waren alle ein paar Jahre neuer =P
Fahrverhalten ist deutlich besser, als mit den seriendämpfern und tieferlegungsfedern.
fahr im silbernen ori dämpfer mit tieferlegungsfeder. ist kein vergleich zum weißen.
einbau geht auf jeden fall schneller als beim e46, wenn alle schrauben aufgehen...
die dämpferschrauben vorne sind meistens verrostet.
sonst wie gehabt alle fahrwerksteile in normallage anziehen.
