Unterschied 525i zu 535i
Günter, Monday, 20.06.2011, 12:53 (vor 5627 Tagen) @ DocBobo
Hallo!
Wer von den Spezialisten kann den mal auf die schnelle raushauen, wo die
Unterschiede eines 535i zu einem 525i sind?
Motor ist ja klar. Wie siehts mit Getriebe und Kardanwelle, Diff und
Antriebswellen aus? Beim 535i grössere/stärkere Durchmesser? Was ist mit
Stabi und Aufhängung, wo liegen da die Unterschiede?
Wäre für schnelle Hilfe dankbar ;)
Patrick
Hallo!
Mal ein paar Dinge,die ich weiß...
Durch die DME des 535i hat er ein anderes Getriebe mit 2 Aufnahmen für Sensoren der DME. Daran folgt bedingt durch die Baulänge des Getriebes eine verkürzte Kardanwelle.
Die Kupplung des 535 ist wegen der höheren Leistung eine andere.
Das Diff hat eine geringfügig andere Übersetzung,die Antriebswellen sind gleich.
Die vordere Bremsanlage hat stärkere Scheiben,dadurch andere Bremssättel/Bremsträger. Die dazugehörige Servopumpe leistet mehr...110bar.
Die Stabi's vorn und hinten sind verstärkt,er hat Gasdruckstoßdämpfer,andere Federn von ,hinten sind sie gleich.
Die komplette Auspuffanlage ist eine andere als beim 525i
Also..du müßtest für die DME des Motors zum laufen zu bringen,das Getriebe und die Kardanwelle des 535i haben..Kupplung brauchst Du ebenso. Die andere Auspuffanlage wäre auch empfehlenwert.
Aus Sicherheitsgründen vordere Bremsanlage,Stabis und auch Stoßdämpfer umbauen.
Das Diff könntest Du wohl prinzipiell lassen,die Übersetzung ist annähernd gleich 3,45 für den 525 ,3,46 für den 535.Inwieweit es natürlich die deutliche Mehrleistung verkraftet ist eher ein bischen zweifelhaft.
Also..es hängt schon ein ziemlicher Rattenschwanz dran,wenn du einen 3,5L in einen 525i einbauen möchtest.
Gruß Günter
