Fragen zur Kurbelwellenentlüftung
Ich hätte mal ein paar Fragen zur Kurbelwellenentlüftung
Wie genau sieht die beim 524td aus.Vorne am Ventildeckel sitzt ja der Ölabscheider. Für mich heißt das, dass
der Überdruck vom Ventildeckel durch diesen Ölabscheider wieder zum
Luftfilter durch den Turbo geht. Das abgeschiedene Öl läuft dann nach
unten in die Ölwanne.
Ja
Aber irgendwo muss doch noch ein Schlauch sein, der das
Kurbelwellengehäuse entlüftet. Wo sitzt der?
Siehe Oben. Gleiches Bauteil.
Und was passiert, wenn der Ölabscheider dicht ist? oder ein Schlauch
davon einen Riss hat oder ähnliches...
Schau dir mal das Teil an. dicht geht fast garnicht.
Sauerei im Motorraum.
Könnte daraus ein Motorruckeln entstehen? Wegen Überdruck...
Habe auch schonmal gehört, dass dann falschluft angesaugt werden könnte.
aber wie das? oder betrifft das eher die Benziner?
Eher nicht. Diesel ohne Luftmassenmesser ist sehr unanfaellig gegenueber zusaetzlicher Luft...
wäre toll, wenn mir die einer die Fragen beantworten könnte.Gruß Heiko
