Fragen zur Kurbelwellenentlüftung
Ich hätte mal ein paar Fragen zur Kurbelwellenentlüftung
Wie genau sieht die beim 524td aus.Vorne am Ventildeckel sitzt ja der Ölabscheider. Für mich heißt das,
dass
der Überdruck vom Ventildeckel durch diesen Ölabscheider wieder zum
Luftfilter durch den Turbo geht. Das abgeschiedene Öl läuft dann nach
unten in die Ölwanne.
Ja
Aber irgendwo muss doch noch ein Schlauch sein, der das
Kurbelwellengehäuse entlüftet. Wo sitzt der?
Siehe Oben. Gleiches Bauteil.
Du sagst, gleiches Bauteil...wird denn vom Kurbelgehäuse durch diesen kleinen Schlauch zum Ölabscheider, wo normalerweise das abgeschiedene Öl vom Ventildeckel zurück fließt, auch entlüftet? Dann wird ja das Öl wieder anch oben gedrückt. Oder sehe ich da was falsch.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass ganz hinten am Zylinderkopf ein etwas dickerer Schlauch nach unten zum Motorblock geht. Dieser ist auch ölig. Wofür ist der da?
danke schonmal
Gruß Heiko
