Bremse fest!!!!!!!!!!
Eric65, Straubing, Monday, 27.06.2011, 22:45 (vor 5619 Tagen) @ M535i
Abend,
ich fürchte, da hat es den Bremskraftverstärker selbst erwischt. Ist evtl. einer der Rücklaufschläuche gequetscht?
Ist die Bremse jetzt auch im Stand fest? Auch nach mehrmaligem treten des Bremspedals (Motor aus)? Findet keinerlei Entspannung statt?
Dann zum Prüfen den HBZ vom Verstärker abschrauben und nur ganz leicht davon wegdrücken, alle Leitungen bleiben natürlich dran. Ist jetzt die Bremse nicht mehr fest, liegt der Fehler im hydraulischen System des Verstärkers.
Evtl. kann ein Spülen des BKV mit ATF das System wieder gängig machen, das ist aber etwas kompliziert...schließlich sind da fast 100bar drauf.
Kann es sein, dass Verunreinigungen beim Wechseln des Druckspeichers in den Regler gelangt sind? Ist da mal Dreck drin, wird´s echt ernst!
