Bremse fest!!!!!!!!!!
Günter, Tuesday, 28.06.2011, 11:12 (vor 5619 Tagen) @ M535i
ein schöner sonniger Tag heute!!
Als ich dann von der Arbeit nach hause gefahren bin, hab ich erst gemerkt
das ich nur noch schlechte leistung habe!
Dann beim Bremsen hab ich gemerkt, das mein Pedal Steinhart ist, und alle
4 Bremsen sind heiß.
Also die Bremse löst nicht mehr zu 100%,
im April hab ich erst den Druckspeicher erneuert und es geht auch keine
Kontrollleuchte beim Bremsen an wie bei einem defekten Druckspeicher!
Kann mir da bitte jemand weiter helfen was das sein kann?
MFG
M535i
Hallo!
Ich hatte genau diesen Effekt auch mal vor Jahren am 528i. Damals gelangte irgend ein Dreck aus den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter in die eine Zulaufbohrungen des Hauptbremszylinders und verstopfte sie,sodaß sich der Bremsdruck des HBZ nicht mehr richtig abbauen konnte.
Ich hab damals den Behälter entweder abgenommen oder nur leergesaugt(weiß ich nicht mehr genau) und die Bohrung mit einer Einwegspritze quasi wieder "freigesaugt". War ein bischen Fummelei..funktionierte aber.
..Also mein Effekt hatte mit dem Servoanlage selbst nichts zu tun,sondern bezog sich direkt auf den HBZ.
Gruß Günter
