Richtig zusammenstecken! (Allgemein)
Uwe, Friday, 10.10.2003, 13:12 (vor 8395 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Wer kennt sich mit Kardanwellen aus? von Jürgen am 09. Oktober 2003 23:57:17:
Hallo Jürgen,
die Kardanwelle ist zusammengesteckt gewuchtet. Wenn du anderswo eine ausbaust, dann mach dir vorm auseinanderziehen Markierungen dran, damit du sie hinterher auch wieder genauso zusammenstecken kannst.
Sonst musst du sie neu auswuchten lassen.
Uwe
Hallo zusammen,
meine Kardanwelle hats zerrissen - sind die ab 528 alle gleich oder gibts verstäkte? Ist vielleicht die vom 745i kräftiger ausgelegt und passt die in der länge? Sind die ab Werk gewuchtet? Wer weiß was genaues?
Gruß, Jürgen
