Re: Wer kennt sich mit Kardanwellen aus? (Allgemein)
Jürgen, Friday, 10.10.2003, 20:00 (vor 8394 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Wer kennt sich mit Kardanwellen aus? von 525Rainer am 10. Oktober 2003 12:20:32:
Hallo Rainer,
die Hardyscheibe ist auch rissig, aber an der Welle war einer mit nem Dosenöffner dran - die hats richtig auseinander gedreht!!!
Hab gerade mal die Maße genommen. Von der Hardy bis Mitte Kreuzgelenk sind es 58 cm und nach hinten sind es 95 cm.
Ich ruf Dich am WE an.
Gruß, Jürgen
das schwächste glied ist die hardyscheibe am getriebe. check das mal. das ist ein gummilager.
ansonsten: nicht verkomplizieren: wenn du eine kardan brauchst, dann nimm die aus meinem 6er für umsonst. das ist dieselbe wie beim 535i und wir können schaun ob sie bei dir passt. ich denke ja.
ich bau am wochenende eh den motor vom e24 aus und dann können wir mal was machen.
meine kardan vom 525e war exakt die gleiche. nur ein stückchen länger.
grüsse rainer
