Re: Wer kennt sich mit Kardanwellen aus? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wer kennt sich mit Kardanwellen aus? von Steffen am 10. Oktober 2003 11:17:58:
Hallo Steffen,
da ist die vom 745i drinnen. Ich lasse das in der Werkstatt machen, aber trotzdem danke für die Tipps. Brauche auf jeden Fall mindestens das vordere Teil der Welle, ist regelrecht abgeschert. Was würdest Du verstärken?
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
Was ist genau kaput an der K.welle? Meistens braucht man nur das Mittellager und die Hardyscheibe zu tauschen. Inspektiere auch gleich die Kreuzgelenke ob dort spiel ist (wichtig!!). Vergiss aber nicht die gross Mutter wieder mit 20Nm wieder an zu drehen beim Montage und das mittellager beim montieren 2mm Vorspannung in Fahrtrichtung zu geben. Alle Gummiteilen einschmieren mit Long term Fett/Universalfett.Selbst konstruieren, wuchten etc. ist oft teuerer und bringt meistens nur ärger (frag mich nicht worum...:)). Oder hast du ein Motor vom 745 eingebaut? Dann sollst du idt verstärken da es anders viel zu schnell wieder kaput ist.
Viel erfolg damit, grüsse Steffen.
