Danke, Ohm Werte? (Technik und Reparaturen)
woife, Saturday, 13.08.2011, 19:00 (vor 5559 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Danke Rudi. Die Gummimanschetten ließen zwar vermuten das es hintere Geber sind, aber weiter wäre ich nicht gekommen.
Dann noch die Frage zu den Ohm-Werten, gehe ich richtig in der Annahme das die hinteren ABS Geber beim E28 etwa 1,3k Ohm haben, in meinem Fall sind es 1,32-1,33k Ohm. Gehe ich weiter richtig in der Annahmen, das die vorderen E28 ABS Geber etwa 1k Ohm haben sollten, bei mir kam jetzt etwa 1,06-1,08k Ohm raus.
grüße
wolfgang
