ABS Impulsgeber (Technik und Reparaturen)
Kombinator, Wednesday, 17.08.2011, 06:46 (vor 5555 Tagen) @ woife
Ich kenne es nur so, dass der Widerstand rundherum gleich ist, ich gehe davon aus, dass du kein geeichtes Messgerät hast, und du keine speziellen Kabel benutzt um am Stecker zu messen.
Dann sind solche Werte normal.
Ich habe einen Speziellen Koffer mit Messkabeln, die in die üblichen Stecker und Buchsen passen, das macht alles viel einfacher und genauer.
Stefan
