Herzlich Willkommen (Allgemein)
Hallo Namensvetter,
tolle Farbe und schönes Auto.
Einen Zwilling,525iA in Opal, habe ich mir neulich noch bei Oliver in Minden angesehen.
Habe selbst einen 525eA in platanengrün /piniengrün aus 1´85.
Mit etwas Geduld findest du schon Stück für Stück deine Ausstattung in piniengrün, das Forum ist da hilfsbereit(Danke!) und den Fahrersitz kannst du z. B. aus einem Beifahrersitzbezug umbeziehen, Fahrersitze sind entweder platt und durch oder €
Habe für meinen Eta im Netz neue grün durchgefärbte Lammfelle gefunden absolut 80er Style.
Hifitips gab es ja schon, wenn es nichtt 100% Original sein muss:
Mach dir eine Schichtholzplatte, welche sowohl die vier Löcher der Originalöffnung in der A-Säule abdeckt, als auch die eines 13er TMT(z. B. Xetec G-5) mit geringer Einbautiefe und schneide dann das Loch für das 13er rein, Öffnung gut dämmen und einbauen.
Bei mir stört diese Lösung weder die Haubenentriegelung noch die vollständiege Öffnung des Handschuhfaches.
HT in die origanal Soundsystem-Spiegeldreiecke(z. B. Xetec T-26)
Frequenzweichen unters A-Bretterl.
Bis mittlere Lautstärken(mit Endstufe) prima, bei Kickbässen und hohen Lautstärken fehlt in der A-Säule etwas Volumen.
Viel Spass weiterhin
Torsten
