Re: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). (Allgemein)
525Rainer, Monday, 13.10.2003, 18:09 (vor 8391 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: SucheM30-E12-Bremskraftverstärker (aus 528i oder M535i). von FJB am 13. Oktober 2003 13:36:55:
in der etk steht übrigends dass die von 525, 528, 528i und 535i identisch sind. in den CS 6ern wurden sie auch verbaut.
wieso so ein seltenes modell? für deinen umbau? wo willst du den dann anschliessen? die m30B35 ansaugbrücke von e28 hat keinen unterdruckanschluss weil die e28 hydraulische bremskraftverstärker hatten. und die E12 bremskraftverstärker sind alle unterdruck.
ich lass meine e34 535i bremsanlage mit dem eta bremskraftverstärker laufen. ergab sehr gute werte und problemlos tüv. normalerweise hat die anlage mit ja mit 1600kg zu kämpfen.
oder gibts platzprobleme? die e12 unterdruckverstärker sehn recht klein aus..
ich frag ja nur weil m20 bremskraftvertärker gibts sicher wie sand am meer. weiss aber nicht ob die aufnahme mit den 4 schrauben passt.
grüsse rainer
