Re: - Platzprobleme. (Allgemein)
Als Antwort auf: habe ich auch noch, aber wofür??? von CYRUS am 14. Oktober 2003 13:57:18:
High, Cyrus!
Wie Du sicher weißt, sitzt der original-BKV des E3 viel zu weit vorne.
Was hast Du denn für einen 3.5 drin - den ersten, mit 3453 ccm und L-Jet, glaube ich mich zu erinnern, richtig??
Nun, wenn Du Motronic eingebaut hättest, wäre Dir aufgefallen, daß die Motronicspinne nie neben den original-BKV des E3 paßt.
Ich habe mir auch schon gedacht, ob ich auf meinen 3430-"3.5" die L-Jet-Spinne draufmachen soll, denn die hätte leicht Platz, und ein Anschlußloch für den Unterdruck gibt es dort auch.
Aber dann habe ich keine Lambdaregelung - oder hast Du schon einmal die L-Jet-Spinne mit Motronic betrieben??
Die Leistung stiege vielleicht - nauja, das Drehomoment nicht.
8.0 Verdichtung ist und bleibt wenig.
Den E28-Katmotor sollte man so lassen wie er ist.
Als nächstes werde ich versuchen, den originalen E3-Bremskraftverstärker zurückzusetzen. Vielleicht kann ich ihn dann ja beibehalten.
Aber der Umbau auf die Hydrobremse des E28 ist viel zu viel Arbeit.
Guten Flug, FJB.
