Re: Soundsystem, die 2te (Allgemein)
Als Antwort auf: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 13. Oktober 2003 15:37:10:
sacht mal, ist das Soundsystem ausm E23 identisch mit dem aus dem E28?
Laut ETK sind nur die hinteren Boxen und der Verstärker identisch,
Spiegeldreiecke und Fußraumlautsprecher sind anders, der Kabelbaum wohl
auch.
Laut ETK ist es beim E30 übrigens genauso.
Ich kann dir nur sagen, dass die Fußraumlautsprecher des Soundsystems
im E28 dieselben Baumaße wie die 'normalen' Lautsprecher haben (es sind
aber Tieftöner).
Im E30 sind dort Tieftöner verbaut, wie sie auch in den hinteren Boxen
zu finden sind. Diese passen aber nicht in die E28-Fußräume: Es ist ein
Platzproblem. Was im E23 verbaut ist, weiß ich nicht, aber die Sache
könnte dort ähnlich liegen.
Dass die Spiegeldreiecke anders sind, kann ich mir auch nur schwer
vorstellen, aber die Teilenummern sind anders. Ausprobieren, würde ich
sagen.
Außerdem gibt es unterschiedliche Stecker. Ich weiß, dass schon nicht alle
E28-Soundsystem-Verstärker auf alle E28-Soundsystem-Kabelbäume passen, und
wenn ich den ETK recht interpretiere, gilt das auch für die Radiostecker.
Also möglichst ein Soundsystem im Ganzen nehmen und nicht unbedingt aus
verschiedenen Einzelkomponenten zusammenorganisieren.
Alle Klarheiten beseitigt? Wovon soll ich Fotos machen?
Sind im
Kofferraum eigentlich schon irgendwelche Löcher für den originalen Verstärker
vorgebohrt, so wie für die Kopfstützenhalter?
Vermutlich. Und wenn nicht, bohrt man halt zwei Löcher für M5-Schrauben.
Schlimmer ist es, dass du für das Soundsystem die Hutablage zerschneiden
mußt.
Für die Spiegeldreiecke mußt du wahrscheinlich Strippen ziehen, fällt mir
grad ein. I.d.R. sind die nicht vorverkabelt.
Und, nochmal die Frage, braucht man für die Soundanlage was besseres als das
Bavaria C? Hat ja keinen "Verstärkerausgang".
Das Problem läßt sich im Prinzip mit 4 Trimmern lösen
Was hast du vor? Wenn dir ein günstiges E23-Soundsystem zuläuft, dann
nimm' es. Wenns nicht paßt, kannst du es immer noch bei Ebay verscherbeln.
