Re: Soundsystem, die 2te (Allgemein)
Peer, Wednesday, 15.10.2003, 09:57 (vor 8390 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Nico Hoffmann am 14. Oktober 2003 11:24:08:
Und wozu waren noch mal die 4 Trimmer?
Du mußt die Pegel der Radioausgänge (Lautsprecher!) an die Eingänge des
Verstärkers anpassen. Die brauchen ja viel weniger Spannung als ein
Lautsprecher. Das geht am einfachsten mit je einem Trimmpoti pro Kanal
als Spannungsteiler.
Es handelt sich dabei natürlich um eine Behelfslösung, die es vermutlich
auch fertig zum dazwischenstecken zu kaufen gibt...
Moin Ihr beiden,
einen fertigen Anpasser von High Power auf Low Level Chinch sollte es bei Conrad Elektronics geben, zumindest hatten die mal sowas. Kostenpunkt meines Wissens nach ca. 10,- €. Das Gerät regelt automatisch jeweils 2 Kanäle (Vorne links/rechts oder hinten links/ rechts) von High Level auf Verstärker typische Chinch Eingänge runter. Hab gerade eine Blaupunkt Endstufe mit 680 Watt verkauft, die noch Highpower Eingänge hatte.
Peer
Meine E28 Seite
