Re: Soundsystem, die 2te (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Soundsystem, die 2te von Frank Diederichsen am 14. Oktober 2003 10:58:27:
mal 'ne ganz doofe Frage: Wie wichtig sind die Hochtöner in den
Spiegeldreiecken? So kommt vermutlich vorne nur Baß raus, da die vorderen
Lautsprecher Tieftöner sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, es ist halt ein Zweiwegesystem, dem die Hochtöner fehlen...
Und wozu waren noch mal die 4 Trimmer?
Du mußt die Pegel der Radioausgänge (Lautsprecher!) an die Eingänge des
Verstärkers anpassen. Die brauchen ja viel weniger Spannung als ein
Lautsprecher. Das geht am einfachsten mit je einem Trimmpoti pro Kanal
als Spannungsteiler.
Es handelt sich dabei natürlich um eine Behelfslösung, die es vermutlich
auch fertig zum dazwischenstecken zu kaufen gibt...
