Kühlerjalousie e34 Diesel (Allgemein)
Ratbaron, Tuesday, 22.11.2011, 16:00 (vor 5482 Tagen) @ Niederösterreicher91
also.
dein test mit der druckluft sagt dir doch nur dass die mechanik geht. das hilft nicht viel weiter.
probier als erstes mal:
wenn du bei laufendem motor direkt strom auf das magnetventil gibst, geht die jalousie dann auch?
Muss sie (bei laufendem motor). sonst hast du ein problem in der verschlauchung mit dem unterdruck.
2. test (bei laufendem motor) : kommt am temperatursensor ueberhaupt spannung an ?
3. test (auch bei laufendem motor) : wenn du den temperatursensor brueckst bzw unterbrichst, kommt dann spannung am magnetventil an oder nicht?
Muss es ansonsten hast du ein elektrisches Problem und du musst den kabelverlauf verfolgen.
das ventil wird soweit ich weiss direkt vom steuergeraet angesteuert.
viele gruesse,
simon
