Könntest Du die Kabellegastheniker unter uns einweihen? (Allgemein)
Hallo Wilhelm, hallo Eric,
ich weiß,ich weiß, exakt diese Sachen sind mir auch alle
aufgefallen, deshalb habe ich ja diesen Thread eroeffnet.
Aber man sieht die Platine auch nicht von unten. Die
Batterien sind parallel, da bleibt es bei 3,6 Volt. Der
Schrauberkollege geniest bei mir uneingeschränktes
Vertrauen. Wenn er sagt das er das umgebaut hat, kaufe
ich ihm das ab.
Ich habe meine SI-Platine auch von Akku auf Lithium
umgebaut (meine Verschaltung sieht allerdings anders
aus) und bin absolut begeistert. Bei meinem E28, den ich
schon über 20 Jahre habe, mußte ich geschätzte 5 mal die
Akkus wechseln. Früher gab es noch die Nickel/Cadmium
Akkus mit 500mAh, die haben immer akzeptabel lang ge-
halten. Später gab es nur noch das Nickelmetallhydrid-
gelumpe, welches auf die für diesen Akkutyp scheinbar
ungeeignete Ladeelektronik sehr allergisch reagiert.
Der Ölwechsel kam immer noch, die Inspektionslampe
habe ich dann aber nicht mehr gesehen, da die neuen
Akkus nach ziemlich genau zwei Jahren immer wieder
platt waren. Ganz schlimm war es, wenn das Kombi mal
zwei Tage ausgebaut stromlos rumlag, dann kam die
Spannung nicht mehr hoch und neue Akkus wurden fällig.
Wenn man das Kombi nicht vom Strom genommen hat,
hielten sie die Spannung gerade noch so und haben
noch ein halbes Jahr länger vor sich hingeeiert, bevor
nichts mehr ging. Und nein, die Ladeelektronik war
nicht kaputt. Ich habe nach dem Einbau der neuen Zellen
immer mit dem Multimeter verfolgt, wie diese von der
Platine aufgeladen wurden.
Ich habe mir für den Zweck extra ein Gerät gebaut, an
welches ich das zerlegte Kombi zu Hause auf dem Tisch
anschliessen kann. Das Gerät simmuliert sämtliche
Funktionen des Autos (Tacho, Drehzahl, Verbrauchsanzeige,
Anlassvorgang, Lichtmaschine, Bremsbelagfühler usw.).
Das Ding habe ich mal aus Wut gebastelt, nachdem ich
verzweifelt einen Fehler auf der Platine gesucht habe und
ich zum testen das Konbi 8 mal hintereinander an einem
Tag aus und einbauen mußte.
2 Jahre Austauschturnus ist für mich nicht akzeptabel.
Auf die Lithiumspur bin ich gekommen, als ich ein altes
B-Netztelefon aufgeschraubt habe, welches ich für meinen
E28 umbauen möchte. Die 25 Jahre alte Zelle hatte noch
Spannung wie frisch aus dem Laden. Seit dem Umbau meines
Kombis funktioniert die SI einfach nur, kein Reset beim
Anlassen, keine ausgelaufenen Zellen und kein rumlöten.
Da ich ein Lederarmaturenbrett habe, baue ich das Kombi
nicht so gerne aus, externe Akkupacks gefallen mir nicht.
Die neuere Einplatinenversion sieht man ja ab und zu mit
Lithiumbatterien, ich bevorzuge allerdings die alte
Zweiplatinenversion. Zum einen finde ich die alten
Instrumente viel schöner, weil sie nach meinem
Geschmack mit ihrer Beschriftung viel filigraner und
hochwertiger aussehen (das ist natürlich subjektiv),
unzweifelhaft läßt sich die alte Version aber viel
leichter selbst reparieren, weil das Platinenlayout
viel einfacher ist. Zumindest "gefühlt", ist die alte
Zweiplatinenversion seltener als originale Lithium-
variante zu haben. Der Begriff original ist aber auch
hier dehnbar. Wenn ich mich nicht sehr irre, hat VDO
damals die SI-Platinen für BMW wiederaufbereitet,
indem sie genau die Ladeschaltung entfernt und die
Akku-Platinen auf Lithiumbatterie umgebaut haben. Die
vermeintlich originale Lithiumvariante ist dann unter
Umständen auch nur ein Umbau von einer Akkuplatine. Ich
habe deshalb mit einem Umbau kein Problem.
Eric, würdest Du mir bitte verraten, ob die Akkus bei
Dir schon länger halten, oder hast Du erst kürzlich
umgebaut?
