Könntest Du die Kabellegastheniker unter uns einweihen? (Allgemein)
Hallo Ralf,
ja, bei mir halten die Akkus mindestens 4 Jahre. Ich habe z. Zt. gerade das Kombi aus Martins M5 hier liegen, da sind jetzt die Akkus verreckt, haben aber mindestens 8 Jahre auf dem Buckel. Akkutausch ist jetzt ein Winterjob.
Grund für die kurze Lebensdauer von nur oder weniger als 2 Jahren ist, das konventionelle NimH Akkus eine hohe Selbstentladungsrate haben, eigentlich Hochstromzellen sind und auch das Laden mit geringen Ladeströmen nicht auf Dauer vertragen. Somit sind sie "eigentlich" völlig ungeeignet als Speicherbatterien.
Die ursprünglichen 500 mAh NC-Akkus wurden mit knapp 1/10 C geladen und NC-Zellen sind dauerladefest. Mit steigender Kapazität (wenn man die defekten 500er austauscht, möchte man seinem Kombi ja was Gutes tun und lötet Akkus mit höherer Kapazität ein wie 800er oder gar 1000er NC) sinkt aber die Laderate, weil der Ladestrom konstant ist. Das hat den sog. "Memoryeffekt" zur Folge. Die Zelle schläft ein, da sie nie gefordert wird und stirbt lange bevor sie ihr natürliches Ende erreicht. Deswegen sind in den 70ern und 80ern der NASA etliche Satelitten verloren gegangen...bis man diesem Phänomen auf die Schliche kam. Das ist also seit Ende der Achtziger bekannt.
Mit dem Verbot der Produktion und dem Handel von NC-Zellen innerhalb der EU bekamen die Akkuhersteller wieder richtigen Auftrieb für Neuentwicklungen. Vor allem bei der NimH-Zelle bestand Entwicklungsbedarf, da sie die NC-Zelle in ihrer Funktion als Speicherakku nie ersetzen konnte. Man hatte immer höhere Kapazitäten in die Akkus gestopft (NimH-Mignonakku mit bis zu 2700mAh!), die Akkus hatten aber einen sehr hohen Innenwiderstand und eine Selbstentladung, die schon in Stunden gemessen werden konnte!
Also hat man Lithium-Ionenakkus, Lithium-Polymer (Lipo) und noch einiges mehr entwickelt UND!!! man hat den Standart NimH Akku weiterentwickelt! Momentan befinden sich diese Akkus in der 3 Evolutionsstufe und diese speziellen Typen sind in der Lage einen NC-Akku zu 100% zu ersetzen. Diese "neuen NimH-Zellen" haben eine minimale Selbstentladung (kann man sogar 1 Jahr liegen lassen und haben noch immer ca. 80% Kapazität), sind Dauerladefest mit niedrigen Ladeströmen und kennen keine "Memoryeffekt".
Ich verwende dazu immer die weisse "Sanyo Eneloop Size AAA 1,2V 800mAh", alternativ auch die "Sanyo Eneloop Size AA HR6 1,2V 2000mAh", was aber nicht nötig ist.
Es gibt noch von anderen Herstellern diese "Superzellen" die als Ersatzfür NC geeignet sind, die muß man sich aber speziell suchen, alles was auf dem Markt ist, geht definitiv NICHT. (...um das Zeugs, des es ab und an bei Aldi und Co. gibt sollte man einen großen Bogen machen, das ist als Speicherakku völlig ungeeignet!)
Wer die "Eneloop" in vorgeladenem und konditioniertem Zustand in sein Kombi einlötet (gibt es auch mit Lötfahnen), hat mindestens 4 Jahre, wenn er Glück hat auch bis zu 8 Jahre Ruhe. Immer vorausgesetzt, der zuvor eingebaute NC-Akku hat die Ladeschaltung nicht beschädigt oder ausgelaufener Elektrolyt die Platine nicht verätzt, was leider sehr häufig vorkommt.
