Detailfragen zum m20b28-Projekt (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Sunday, 01.01.2012, 23:12 (vor 5419 Tagen) @ M.S.
Aaaaalso, er geht Klasse!!!:-D :-D :-D
Hat sich voll gelohnt, das Triebwerk drückt den E30 locker auf 220 Kmh, mit bischen Anlauf auf über 230 Kmh. Da ist aber noch das eta HA-Getriebe drin, also i= 2,93. Damit dreht er im 4ten bei 230 Kmh gerade mal 5200 U/min und im 5ten gerade mal über 4100 U/min, was aber nur noch zum Vmax halten reicht, nicht mehr zum Beschleunigen. Drehen darf er "nur" bis 6500 U/min (wegen dem extremen Hub und der hohen Kolbengeschwindigkeit), ist also bei dieser Geschwindigkeit noch erheblich von seiner maximalen Leistung entfernt.
Im Frühjahr kommt dann ein HA-Getriebe vom iX rein, also mit Visco-Sperre und i= 3,77. Damit geht er dann nochmal um eine Klasse besser. Da das Triebwerk gerade mal 1000 Km drauf hat, geht´s erst diesen Sommer auf den Leistungsprüfstand, dürfte aber mit Sicherheit bei dieser Vmax die 200PS locker knacken.
Der Bau des Motors war aber nicht ohne ;-) , hat viele Spezialteile und handbearbeitet Änderungen benötigt, sieht aber von außen aus wie ein Serien M20B25, also nix Fächerkrümmer, Bollerauspuff oder anders Proll-Zubehör!
