am besten gleich alles neu! (Allgemein)
...B35 passt nicht, da Motronic. (wenn 3.5L, dann M90!) B28 ist immer L-Jetronic mit Verteiler.
Du brauchst also eine M30 Nockenwelle für Verteilerantrieb. Da passen nur gaaanz alte vor 82, da die zu 90% für Verteiler-Motore sind/waren oder halt eine für B28.
Bei M30 waren nur B25/B28 bis zu Produktionsende mit Verteiler, alle anderen waren ab 82 (80) auf Motronic umgestellt.
Eine vom B25 passt aber auch nicht, hat zwar Verteilerantrieb, aber nur 254 Grad, die vom B28 hat 264 Grad.
Wenn du an eine Nockenwelle vom B28 ran kommst, es gehen auch Nockenwellen vor 79, die haben Verteilerantrieb und sogar 272 Grad. (...sind also "schärfer").
...aber am besten ist, das Teil echt neu zu verbauen und zwar mit neuen Kipphebeln, da auch die Kipphebel einlaufen und wenn man alt/gebraucht mit alt/gebraucht paart, hält das nicht sehr lange.
Grß Eric
