Richtig Heizen (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Wednesday, 08.02.2012, 13:58 (vor 5353 Tagen) @ Frank Diederichsen
...leider kann ich das auch nicht beantworten(weil ich in die Tiefen der Heiz-/Kühlanlage noch nicht vorgedrungen bin).
Grundsätzlich gibt es zwei(mindestens) verschiedene Systeme.
Das eine heizt das gesamte Kühlsystem incl. Heizungskühler ganzjährig. Hier wird die Wärme im Fahrzeug durch Luftführung gesteuert. Das ist m.E. das System, das heute überwiegend vorhanden ist.
Das andere System steuert je nach Kalt/Warm-Stellung über ein Ventil den Heizungskühler mehr oder weniger an. Hier bringt es etwas, erstmal den Motor warm zu bekommen. Bei einem alten Alfa Spider kann man so ganz deutlich sehen, wenn man den Heizungskühler zuschaltet, geht der Zeiger vom Temp-Instrument ganz gut zurück....
gruß
thomas
