Richtig Heizen (Allgemein)
In dem Fall: Licht an, Sitzheizung an, sämtliche elektrischen Verbraucher an. Es bringt tatsächlich eine Spritersparnis, wenn man den Motor schneller auf Betriebstemperatur bringt. Da ist die Ersparnis sogar größer als der verursachte Mehrverbrauch durch die "unnötige" Stromverbraucherei.
Moderne Autos haben das im Energiemanagement drin, es lohnt sich sogar, den kalten Motor mittels elektrischer Heizung schnell auf Temperatur zu bringen.
Also indirekt hast du gespart: du hast deinem Motor jedes bißchen Wärme spendiert.
Besser wäre es, du würdest dir eine Heizdecke zulegen, dann wird's auch dem Hintern wärmer und über die Lima hilfst du auch den Motor
