el.FH hinten (Allgemein)
M///fitikus, Thursday, 09.02.2012, 09:39 (vor 5353 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin Axel!
Die Blenden in der hinteren Mittelkonsole sind ausschließlich für die Sitzheizung gedacht.
Moin men gudster
Ahhh, ich hätte jetzt gesagt vom logischen Standpunkt aus betrachtet!
Vorne Mittelkonsole: 2x eFH f. vorne & 2x SHZ.
Hintere Konsole eFH hi., damit Fahrer als auch die Fondspassagiere bequem an die eFH drankommen!
So, hast Du mal hinten sitzend irgendwelche Pappnasen im Sommer dabei (wohlgemerkt Sommer) und die dücken aus Spaß dann die SHZ -> toller Spaß
:-D
Die Fensterheberschalter sind immer in der Tür bzw. vorne in der Mittelkonsole, welche bei Bedarf selbst geöffnet werden müssen (sind rücklings eingeprägt).
Was sein kann, dass bei Dir alles mal nachgerüstet wurde und andere Kabel verwendet wurden. Für normal gibts nur zwei Hauptkabelbäume: einmal mit und einmal ohne FH. Bei letzterem sind ALLE vier Anschlüsse vorhanden, eben an der B-Säule und auch unter der Mittelkonsole. Bau die Konsole einfach mal aus. Es müssen rechts und links jeweils die Enden für die Schalter dran sein.
Hier siehst Du nur die rechte Seite, links verschwindet hinterm Tunnel:
Gruß Heiko
P.S.
vorne habe ich eFH!
Bis nachher ich komm auf´nen Heeßen men gudster ;-)
