eFH (Allgemein)
woife, Thursday, 09.02.2012, 10:47 (vor 5352 Tagen) @ M///fitikus
Ist dein e28 ein Edition? Wenn ja, dann liegt der Hauptkabelbaum für die efh ab Werk drinnen, außer jemand hat den mal entfernt.
Wenn vorne efh verbaut sind, dann ist der Hauptkabelbaum für 4efh im Fahrzeug. Ansonsten hat jemand nachträglich gemurkst. Wenn hinten in der B-Säule 6 Kabel an dem runden schwarzen Stecker ankommen hast du den efh kabelbaum sicher drinnen.
Und nun zur Schalterverteilung. Vorne in der Mittelkonsole sitzen die Schalter für die 4 efh plus den Sperrschalter für hinten. In der Handbremskonsole hinten sitzen ab werk die SHZ schalter für vorne. Der Typ1a e28 hatte hinten 4 Plätze, da sind die SHZ schalter dann eins weiter vorne. wenn man die handbremskonsole von unten ansieht sieht man was gemeint ist. Und in den hinteren Türen sind dann eben noch schalter für den jeweiligen Fensterheber. EFH Schalter hinten in der Mitte oder so ein quatsch taugt nix, da kommt keiner vernünftig ran. Das SHZ schalter unergonomisch verbaut sind ist halt leider so, die haben aber vorne neben dem Radio schön platz.
Die Türpappen haben immer die Auschnitte für voll manuelle und elektrische FH, wäre auch blödsinn gewesen deswegen extra andere türpappen zu bauen. wenn du hinten die schalterlöcher auschneidest, dann tu dir den gefallen und schneide nicht so groß aus wie angezeichnet ist, dann ist das loch nämlich zu groß. etwas kleiner ausschneiden und den schalter sauber einpassen ist hier der richtige weg.
