Teppich raus - wie nochmal? // Dichtungen (Allgemein)
Dissential, Bochum, Friday, 02.03.2012, 15:57 (vor 5330 Tagen) @ ynk
Wenn du Wasser im Kofferaum hast, kann das mehrere Ursachen haben. Antenne ist sicher ein Punkt, wenn du noch die Originalantenne hast, kannst du das mit nem Dichtring oder z.B. Sikaflex abdichten. Dann solltest du schauen, dass die Kofferaumdichtung in Ordnung ist und da das Wasser nicht hinter laufen kann und das dritte kann sein, dass die Heckscheibe nicht mehr richtig sitzt. Wurde hier im Forum schon mehrfach behandelt.
Zum Teppich weiß ich nur, dass das wenig Spass macht und man die Mittelkonsole ausbauen muss und dann hängt der noch an den Pedalen. Hatte den nur einmal hochgeklappt.
VG
