Teppich raus - wie nochmal? // Dichtungen (Allgemein)
alpinweißer525e, Friday, 02.03.2012, 21:12 (vor 5329 Tagen) @ ynk
bearbeitet von alpinweißer525e, Friday, 02.03.2012, 21:18
Hi Yannik,
willst Du Dir das wirklich antun? ;-)
Kühlwasser, das den Wärmetauscher verlassen hat, kannst Du am Frostschutz-Geruch und der Farbe erkennen. Habe bei meinem damals den Teppich vorne fest gelassen und hab ihn mit Holzbrettern zum Trocknen etwas angehoben, damit Luft rankommt. Nach 2 Tagen war alles durchgetrocknet, war allerdings im Sommer.
Manchmal lohnt sich der Aufwand einfach nicht und man macht mehr kaputt als bei rauskommt...
Zum feuchten Kofferraum bleibt noch zu ergänzen, daß es auch die Rückleuchten sein können. Entweder die Dichtungen derjenigen oder die Rücklichter selbst haben einen u. U. kaum sichtbaren Sprung (hatte er einen Hecktreffer?). Wackelt man an der Karosserie, erkennt man in den Rücklichtern stehendes Wasser besser.
Wilhelm
