Teppich raus - wie nochmal? // Dichtungen (Allgemein)
der Heizungskasten ist oben beim Gebläsemotor in allen vier Ecken
festgeschraubt. Dazu im Motorraum die Abdeckung hinten an der
Spritzwand vor dem Scheibenwischermotor herausnehmen. Dann sieht
man den Gebläsemotor und die 4 Muttern. Man kann etwas Platz
schaffen, wenn man erst den Gebläsemotor ausbaut. Vorsicht das
Du dabei nicht die Halterung der Schalen über den "Hamsterlaufraedern"
des Lueftermotors abbrichst. Beim abziehen der beiden Stecker
vom Lueftermotor auch aufpassen, das Du die Steckkontakte am
Lueftermotor nicht abbrichst. Wenn Du den Heizungkasten dann in den
Innenraum schwenkst, wird das Wasser aus dem Wärmetauscher herauslaufen.
Wenn Du den Teppich eh waschen willst, ist das egal. Ansonsten Korken
reinstecken oder zukleben und schnell arbeiten. Die Heizungskästen
sind oft komplett broeselig. Aufpassen, daß Du den Kasten nicht
kaputtmachst (keine Gewalt anwenden). Gefährdet ist insbesondere
der Bereich der oberen Verschraubung (vermutlich im Laufe der Zeit
schon mehrfach von alleine gebrochen) und die Halterungen an den
Befestigungen der Bowdenzuege.
Zwischen Spritzwand und Heizungskasten ist eine breite, dicke
Schaumstoffdichtung, die sich stark zusammendrueckt. Die braucht
man Idealerweise neu damit kein Wasser in den Innenraum laufen
kann. Wenn ich mich recht erinnere, ist die aber nicht mehr
lieferbar, aber schau mal im ETK nach. Ansonsten mit Scheibendicht-
masse oder so probieren. Da der Kasten an der Dichtfläche meist
zerbrochen ist, ist eine vernünftige Abdichtung nicht ganz einfach.
