mal ein kleiner Abschweif (Allgemein)
Eric65, Straubing, Wednesday, 11.04.2012, 00:04 (vor 5290 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hmm...der KAT als "Engpass" bleibt aber dann immer noch.:-( Wenn man den Abgasgegendruck zur Leistungssteigerung des Motors verringern will, darf sich keine Engstelle mehr im System befinden. Funzt nach dem Prinzip "eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied".
Also das wird bestimmt eine schöne Spielerei, brummt gut, nur leistungsmäßig darfst du dir da nix erwarten, höchstens ein paar verirrte und wiedergefundene PSlein auf dem Leistungsprüfstand. Das ganze Fächergedöns und (unnötig) laute Sportauspuffanlagen wird sowieso immer total überbewertet. Die Leistung lässt sich damit schon steigern, aber nicht so, wie sich viele das vorstellen. Die größte Leistungssteigerung erzielt man über eine Erhöhung der Drehzahl. (was nunmal größere Änderungen am Triebwerk selbst bedingt). Was uns immer als "Leistungssteigerung" vorgegaukelt wird, ist eine Drehmomentverlagerung, meist in niedrigere Drehzahlbereiche. Das spürt man dann schon im Fahrbetrieb als geringfügig besseren Durchzug, nur "Mehrleistung" ist das eigentlich nicht. Sinn macht eine staudruckoptimierte Auspuffanlage erst dann, wenn der Motor höher drehen kann und die Abgasanlage das "mehr" an Abgas auch problemlos abführt.
...und an die Leistung eines M70 kommt man mit dem M30 nie ran, höchstens aufgeladen.
Warum nicht auch gleich im Rohrdurchmesser größere Kats verbauen, evtl. sogar mit geringerer Zellenzahl (Rennkats) und somit weniger Staudruck? Die UNI-fit Dinger kosten eh nicht die Welt und dann würde auch ein Fächerkrümmer Sinn machen.
Womit wir wieder bei der Frage nach den Schmiemann Fächern wären...
