Fragen ET und Felgenbreite (Allgemein)
AHG535i, Thursday, 26.04.2012, 12:56 (vor 5274 Tagen) @ derarmin
Ist nicht ganz so schwierig wie es sich immer liest bzw. anhört.
An nem 528i gehen hinten z.B. 8x16 ET13 mit 205/55 Dunlops ohne bördeln der Kanten. Wenn es 225er werden sollen oder breiter, wird der der Tüv das nicht ohne Anlegen der Kanten abnehmen.
Jetzt kannst Du Dir selber errechnen, wie es bei ner 7" bzw. 8" oder 9" Felge aussieht. Der Felgendurchmesser ist da vollkommen Wurst. Je nach Reifen sind die auch in der Breite unterschiedlich (die Hersteller haben einen Toleranzbereich von 10% +/-. Also kann nen 225 auch kapp 248mm breit sein oder auch nur 203mm)und je nach Felgenbreite zieht sich ein Reifen mehr als ein anderer auf den Felgen rund, was wieder etwas mehr Platz verschafft.
Als Hinweis, nen 205 geht noch auf ner 8" Felge, aber auf ner 9er zieht der sich zustark rund. Ideal wäre dafür ne 7".
