Ventilhub M21 Saugerwelle (Allgemein)
Alleslowbuged, Sunday, 08.07.2012, 01:08 (vor 5201 Tagen) @ coenvandijk
vielen vielen Dank dafür, das hilft echt weiter, ich hab nämlich gestern meine zum zweiten mal umgeschliffene Nockenwelle wiederbekommen und komme jetzt auf ein Ventilhub von 9,5 mm anstatt 9,3 mm nach dem ersten mal umschleifen.
Ich hatte im Kopf, dass der EV Exenternocke 34,2 und und die AV Exenternocke 34,0 mm war, vertue ich mich da? Der Mann von dbilas hatte für beide Nocken einen Grundkreis von 28,0 mm gemessen, kann das eine Fertigungstoleranz sein?
Mit den Angaben von dbilas und meinen eigenen Messwerten komme ich auf ein Übersetzung Verhältnis von 1,512 mit Berücksichtigung von 0,3 mm Ventilspiel. Würde mit deinen Messwerten also 6,0 -0,3 = 5,7 mm * 1,512 = Ventilhub von 8,62 mm ergeben, dass wären 0,5 mm weniger als bei der TD-Nockenwelle.
Hast du auch die Möglichkeit eine TD-Welle zu vermessen, dann wäre die "Legende" von der scharfen Saugerwelle endgültig gestorben.
Gruß Alleslowbuged
