Problem mit dem Tacho / Kombiinstrument (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 03.09.2012, 10:41 (vor 5143 Tagen) @ i-Kone
Der Tacho bekommt es vom Diffi und bereitet es auf. Das Tacho Signal wird dann verteilt.
Hast du einen BC, Tempomaten, Verbrauchsanzeige, geschw.abhängige Lautstärkeregelung?
Geht eins davon? Wenn gar keins geht, ist der Tacho futsch. Oder die Platine unterbrochen... die wird auch von den Akkus zerätzt.
