E85 (Allgemein)
Hi Wilhelm,
--> Der Haken an der Umrüstung mit Benzindruckregler ist halt, daß man jedesmal den Druck einstellen muß, wenn man nur Super E5 bekommt.
Nein stimmt nicht. Mit dem Kugelhahn Bypass überbrückst du den 2. Regler und hast wieder original Druck! Sprich Super E5 Einstellung. Lies dir die Beschreibung noch mal durch, das System hab ich mir mal aus der Nase gezogen, Flex Fuel schwarz-weiß, entweder e85 o Super kannst tanken.....
und wenn dann noch Reste drin sind, ist das egal! Super kriegst du überall. Deswegen fährst du deinen Tank mind unter 1/4 und dann kannst tanken. Die Abweichung die du dann im Tank hast, ist unter deinem jetzigen Gemisch und das Auto läuft ohne Probleme..... Entspricht dann ca E10
Ah okay, danke!
Wilhelm
