Kombiinstrument (Technik und Reparaturen)
ist es eine 1-Platinen-Variante oder die 2-Platinen-Variante?
Welche Spannung haben die Akkus aktuell in der Platine?
Temp- und Tankanzeige ok?
Wenn es die 1-Platinen-Variante ist, sieht es schlecht aus. Wenn die das spinnen anfängt
kannst Du gleich nach Ersatz kucken.
Ziemlich ungewöhnlich ist das blinken der SI.
Kommt das sofort nach Zündung an?
