Kombiinstrument (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 24.09.2012, 16:52 (vor 5152 Tagen) @ Günter
Hallo Günter,
was Du beschreibst ist die 2-Platinen-Variante.
Santafe2010 hat dem Bild nach eine 1-Platinen-Variante.
Die LEDs der Si-Platine (mit Temp. und Tank) vom Chip zu trennen hat bei den beiden Platinentypen keinen Einfluss auf den DZM.
Bei der 1-Platinen-Variante sind die Chips für die SI die beiden grossen aussen, die für den DZM
die beiden oben.
Ich hatte es schon dass bei leeren Batterien der DZM nicht mehr ging, aber das hat er ja schon
durch.
