Kombiinstrument (Technik und Reparaturen)
Hallo!
SI-Stecker abziehen,Kombiinstrument anschliessen...ist der Effekt am DZM weg,dann SI defekt (z.B. Batterien falsch rum reingelötet,falsche Batteriesorte)
ist der Effekt am DZM weiterhin da,Steckkontakte des DZM an der Hauptplatine kontrollieren....Steckkontakte ok,dann entweder DZM oder Hauptplatine defekt
(Haarriss in Platine durch Ausbau ect...)
Schau mal nach einem gebrauchten Kombiinstrument. Falls aber die SI defekt ist,kauf die eine Neue bei BMW,denn in den gebrauchten Kombi's ist meist genau die SI kaputt..alles andere geht immer
Gruß Günter
