Sporteta Probleme (Allgemein)
Benny B., DARMstadt, Sunday, 30.09.2012, 12:36 (vor 5116 Tagen) @ Benny B.
So kurzes Update meinerseits.
Steuergeräte tausch hat auch zu keinem Ergebniss geführt.
Allerdings hab ich das "neue" gebrauchte Leerlaufregelventil über Nacht in WD40 eingelegt und siehe da, alles funktioniert wieder wie es soll.
Jetzt dreht er sogar nur 550 1/min im Leerlauf. Mal sehen wie lange es so bleibt. Jetzt weiss ICH aber, dass es bei mir definitiv das LLRV ist :-|
Hab auch mal den Stecker von dem blauen Temp Fühler abgezogen als er warm war. Fing sofort an zu sägen, ist sogar fast ausgegangen.
Also könntest du mal testen ob sich was verändert, wenn du den Stecker ziehst. Wenn nicht sollte das Ding kaputt sein. Dann sollte er aber glaube ich auch erst sägen, wenn der Motor warm ist.
Benny
P.S. was mir gerade noch einfällt, ich glaube der Sport ETA hat wie der E30 unter der Ansaugbrücke nochmal eine Steckverbindung in der sich gerne Feuchtigkeit sammelt, das ist auch oft ein Grund für einen schlechten Motorlauf
09.1985 122PS ETA
