Das alte Thema.... (Allgemein)
Hey Micha,
ganz so einfach ist das nicht mit dem Gutachten. Da musst Du schon einen verifizierten (nach Din ISO 900...) haben.
Wer Keilform möchte, wird z.B. bei AP oder Drewske Tuning (DeMerwede Federn) fündig. Die haben sogar Gutachten nur für die Vorderachse.
Drewske kann die Federn auch gleich auf Wunsch in Uetrecht anfertigen lassen. Standard sind 40mm vorn, welche sich bei Neubestellung noch um bis zu 40mm pressen lassen.
So werden z.B. die Supersport, KAW Federn hergestellt.
Tieferlegung wird vom TÜV auch weiterhin immer die höchste Stelle am Fahrzeug gemessen, denn es gibt (fast) keine Gutachten die über 60mm Tieferlegung drüber hinausgehen.
Wenn ich ein bisschen in meinen Unterlagen suche, finde ich bestimmt noch so ein VA Gutachten.
