Empfehlung Federn bei 18" (Allgemein)
Keilform wirst Du mit so einer kleinen Differenz hinten nicht hinbekommen.
So aus dem Kopf raus, stehen die alten BMW mindestens 20-25mm vorne höher als hinten.
Ganz wichtig: Wenn bereits ein M-Technik verbaut ist, verringert sich die neue Tieferlegung um 15-20mm.
Am besten mal den Höhenunterschied vorne und hinten messen und zwar Mitte Radnabe senkrecht zur Kotflügelunterkante.
Wenn die Tieferlegung im Zuge mit anderen Rädern erfolgen soll, erst die Räder verbauen und sich dann Gedanken über die Tieferlegung machen.
