Umschreiben??? (Allgemein)
Du hast nicht richtig gelesen. Es braucht kein neues Gutachten erstellt werden, wenn es bereits ein Gutachten für die Federn etc. gibt.
Dann reicht es aus, wenn man über eine Verifizierung gemäß DIN ISO 9001 verfügt, um mit Absprache von Gutachten-Inhaber dieses umschreiben zu lassen.
Dies ist gängige Praxis und kostet halt nur einen Bruchteil und die Teile können dann offiziell so vertrieben werden.
Auch reicht es z.B. für einen "Made in Germany" Stempel vollkommen aus, wenn die reine "Veredelung" in Deutschland passiert. Bei Adidas z.B. das einfädeln der Schnürsenkel und bei Federn z.B. das Labeln und verpacken.
Um eine neues Gutachten für Kat-Anlagen geht es hier ja auch nicht, denn dafür müssen Abgas- und Leistungstests gemacht werden, die erheblich mehr kosten, aber auch dann bist Du mit Deinen 10 Mille weit drüber.
