Wie viele Km haben eure BMW ´s gelaufen ? (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 23.10.2012, 20:52 (vor 5093 Tagen) @ FlorianM535i
Hi
ich beziehs mal nur auf den e28... bei den anderen würde ich mir die Finger wund(er) tippen :-)
525e, 122 PS, EZ und Baumonat identisch (09/85)
gekauft vor 7 oder 8 Jahren für damals 900 Euro im optisch desolaten Zustand, jedoch recht guter Substanz (ist bis heute ungeschweisst)
km-Stand: Weiss ich nicht genau... habe schon so oft am Tacho gebastelt, getauscht etc... Fzg dürfte irgendwas zwischen 250-300tkm haben. Da ich ihn jedoch sicherlich nicht mehr hergeben werde, ist der genaue km-Stand für mich nicht sooo relevant und er läuft hervorragend
Über die Zeit getauscht (teils wars notwendig, teils nur zum Spaß):
Fahrertür wegen Unfall der Vorbesitzerin (eine alte in orig. polaris, da ich Angst hatte, beim Neulack wird der Ton nicht getroffen)
Türkabelbaum und Spiegelschalter
Beifahrertür (wegen Dellen, ebenfalls alter polaris Ton, extra in den Ruhrpott gefahren deswegen)
Tür hi.re. (wegen Rost)
Stoßstange vorne komplett, von
Stoßstange hinten einmal komplett und einmal nur das Mittelteil (Neuteil) wegen eines Heckunfalls, in dem Zusammenhang auch 2 gebrauchte Heckleuchten
schon etwa 5 oder 6 Lichteinsätze wegen Steinschlag auf der Autobahn
selbiges gilt für die weißen Blinkergläser vorne
Bremsen vorne kpl, hinten nur die Beläge
Tacho(s)
Radio
Querlenker Lemförder
Druckstreben Meyle
Spurstangen Lemförder
Tonnenlager neu gemacht
Endtopf Bosal ab Kat
Hardyscheibe
Differentiallager
Lambdasonde (Uni)
Chromkeder an Front- und Heckscheibe waren vergilbt, gegen Neuteile ersetzt
Visco erneuert
Thermostat erneuert
Temp.sensor für Fernthermometer
LMM gegen Gebrauchtteil ersetzt
Ventildeckeldichtung
einige Spritschläuche und Kaltstartventil (gebraucht)
LiMa Regler
Schiebedachkurbel
Öldrucksensor/-schalter
2 Sätze Reifen (Fzg wird 04-10 bewegt und das meist so um die 20-25tkm/Saison, ich fahre ihn selbst schon seit ca. 120-140tkm)
Boxen gegen was G'scheites ausgetauscht im orig Maß
Kopfstützen hinten nachgerüstet
AHK nachgerüstet
DZM und Digitaluhr nachgerüstet, selbiges gilt für die blauen Mittelarmlehnen pacific
assymetr. Spiegelgläser
Türgriffe vom e12
Kaltlaufregler Euro2
etc... bestimmt noch mehr, ich weiss es zZt nicht mehr auswendig... :-)
Gruß & gute Fahrt
Stefan
