Re: BC Tausch (Allgemein)
Joachim, Saturday, 08.11.2003, 11:02 (vor 8366 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: BC Tausch von Klaus am 07. November 2003 22:01:52:
Hallo Kollegens,
es ist prinzipiell möglich, aber ich glaube, Ihr seid Euch nicht bewußt, was das heißt:
BC1 besteht aus:
- Bedieneinheit (mit Anzeige und Tasten)
- Steuergerät von der Größe einer Motronic!
BC2 besteht aus:
- Bedien- und Recheneinheit (mit Anzeige und Tasten)
- Relaisbox
Folgende Dinge sind zu beachten:
- BC1-SG sitzt im Fahrerfußraum, bei einem Fzg. ab ´84 mit EH-Automatik wird der Platz vom Automatik-SG benötigt!
- BC1-Relais zur Ansteuerung Hupe und Startunterbrechung sind im SG integriert
- BC1 Bedieneinheit ist "dumm" und daher mit einem dicken Kabel mit dem SG verbunden, beim BC2 ist die Bedieneinheit "intelligent" und mit einem separaten Kabelbaum mit dem Kombi verbunden. Zur Relaisbox geht lediglich ein 3-adriges Kabel.
- Die Verkabelung zwischen Alarmanlage und BC ist komplett unterschiedlich
- Kabelbäume BC1 und BC2 sind nicht kompatibel und müssen passend zum Typ verbaut werden. Die Anschlüsse im Fzg. müssen teilw. angepasst werden, z.B.
Stecker/Anschlüsse für den Gong, Temp.-Sensor, Hupe u. Startunterbrechung sind unterschiedlich, der Kombi-Stecker ist teilw. umzupinnen.
- Codierstecker sind unterschiedlich, das ist aber noch das kleinste Problem
So, wenn Ihr es jetzt immer noch machen wollt, dann braucht Ihr als erstes Schaltpläne von beiden Varianten!
Grüße,
Joachim
