Ja wo ist das Problem? (Allgemein)
Eine 2 Faden Birne, die da rein passt, gibt es nicht.
Bau das Teil da ordentlich zwischen, die Elektronik in den Innenraum, alles verlötet oder nit guten Steckern versehen und schon macht es genau das, was Du willst.
Warum einfach, wenn es auch SAU KOMPLIZIERT bis unmöglich zu realisieren ist?
Alternativ könntest Du zusätzlich LEDs dazu in die Seitenblinker bohren (Pfusch) oder sonstwie eine zweite Leuchteinheit unter bringen...aber das gewünschte Ergebnis hat man mit der angebotenen und sehr preiswerten Steuerung...
