Genau so was... (Allgemein)
also hinter den Rädern ist das unzulässig.....
Seitenmarkierungsleuchten müssen vorne an der Front angebracht werden und dann arbeitet man sich nach hinten. Siehe E60. manche hatten es nur vorne, andere vorne und hinten dann rot.
Im Subaru Impreza habe ich auch die e36 Seitenblinker als Begrenzungsleuchten an meine St0ssstange geschraubt.
Wieso flext du dir nicht welche in die Frontmaske gleich hinter die originalen Frontblinker. Von der Form her halt so rum einbauen wie die Originalen Frontblinker nach hinten auslaufen, damit sich in etwa ein paralleler Spalt zwischen Originalblinker uns Begrenzungsleuchtenblinker ergibt.
Sieht halt blöd aus wenn du dann die gleichen Blinker nochmal als Seitenblinker am Auto hast, aber wer will schon Seitenblinker.
Ich persönlich würds im e28 aber lassen da im Blech rumzuschneiden. Lieber die von Dicki erwähnte Lösung in die vorderen Originalblinker bauen und fertig. ordentlich verlöten fertig.
