525i läuft wie ein Sack Nüsse (Allgemein)
Schumi, Benicarlo-Spanien, Saturday, 22.12.2012, 10:41 (vor 5033 Tagen) @ Corsa
Hallo Frank,
als allererstes würde ich das Ventilspiel kontrollieren und einstellen lassen.
Die 2,5 M30 Motoren sind nicht für dauerhaften Bleifreibetrieb gebaut, bzw erst ab 1986.
Bei den vorherigen Modellen wird das Ventilspiel mangels schmierendem und dämpfendem Blei immer kleiner...und das Symptom welches Du beschrieben hast klingt ganz danach.
Dann kommen noch der Zusatzluftschieber oder diverse Schäuche in Frage.
Der E28 hatte normalerweise eine Nebelbremsleuchte...wenn er zwei hat weißt Du warum ich sie als Nebelbremsleuchte bezeichne
Grüße aus España
