525i läuft wie ein Sack Nüsse (Allgemein)
Schumi, Benicarlo-Spanien, Saturday, 22.12.2012, 22:39 (vor 5032 Tagen) @ Corsa
Hallo Frank,
das ist gut, lass die Ventile auf lockere 0,30 mm ein und auslasseitig einstellen bei KALTEM Motor!!!
Der Zusatzluftschieber sitzt quer zur Ansaugspinne unter den Einspritzventilen (glaub ich ) ist schon 'ne Weile her das ich mich intensiv mit der L-Jetronic befasst habe.
Dann habe ich nochj etwas...bei laufendem Motor den Ölpeilstab ein wenig herausziehen, wenn er dann läuft hat er Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung...aber zuerst Ventile einstellen
Die Lage des Zusatzluftschiebers findest Du im Online-ETK oder Du kaufst Dir eine Reparaturanleitung
Grüße aus dem sonnigen und warmen Spanien
am Montag sollen es 22 Grad werden ...
