@Simon500 Temperatur/Viskosität (Allgemein)
Hallo
Du mußt ja auch keine 20Grad beim Lackieren haben. Die Hersteller geben nur die erforderliche Lackviskosität in Bezug auf 20 Grad an.
Wenn Du also nur 15 Grad hast,muß Deine Lackmischung so beschaffen sein,daß bei angegebener Abtropfzeit eben die angegebene Menge Lack durch den Viskositätsmessbecher durchtropft. Zu wenig...etwas Verdünnung bei, zuviel...etwas Lack bei bis es passt.
Die Hersteller geben auch an,in welchem Temperaturbereich der Lack maximal anwendbar ist.
ES ist ja auch nicht so,daß deine vorschriftsmässig angerührte Lackmischung bei 20 Grad wirklich die erforderliche Viskosität hat....kommt immer drauf an,wie lange der Lack schon in der Dose steht..ect.
Gruß Günter
